施耐德M340和欧姆龙CP1H无协议通讯
具体设置如下编程设置如下:
RS 232 串行链路通讯连接电缆使用的引脚如下:
M340端为RJ45以太网接口 CP1H端为9针串口(公)
引脚1:RXD 信号 ————————— 2:SD信号
引脚2:TXD 信号 ————————— 3:RD信号
引脚3:RTS 信号 4:TS信号(4,5短接)
引脚6:CTS 信号 5:RS信号(4,5短接)
引脚8:SG串行链路接地(0 V) ———— 9: (SG)
M340:程序
建立数据表,需要设置的变量:
要发送代码写入变量:print_send;
接收字节长度写入变量:bytes_length;
其它只需定义变量即可。
设置窗口:
配置中 接收停止字符可以不设定。 正确配置传送速度、格式和物理线路方式。
OMRON CP1H:
程序中 控制字 #0100表示为 CP1H-COM1端口(COM端口即设置为#0200)
A392.14为COM1端口通讯完成标志。A392.06为端口2通讯完成标志。
CP1H通讯配置与M340相同即可。
232通讯收发同时进行。
