首页 电工技术 电工技术
主题:谁能用三个延时继电器控制三个灯泡
点击:12549 回复:46
我也看看去
04-08-13 11:51
找你楼上的!他一定会给你满意的答复!
04-08-13 14:57
早说过了,用3个欧姆龙的时间继电器可以搞定了,我已经用过了,带复位功能的.可惜我不会贴图,
04-08-13 17:50
五分钟搞定,跟本不需要PLC
04-08-13 18:01
采用一个计数器,给一个脉冲时间,这样子很简便,我是采用IREX SPLC MX-1系列写的具体程式如下,让大家参考.123 321......来回循环
最后修改:2004-8-13 18:38:11
04-08-13 18:33
火线 —————————时1常闭——————————————时1线圈——————零线——                       |—————-时3常闭——————————————灯1————|—                       |—————时1常开——————————————时2线圈——|—                                                       |———时2常闭—— 灯2——————|—                                                       |——  时2常开—— 时3线圈————|—        |——  灯3————|—
04-08-13 23:32
36楼
该帖内容不符合相关规定!
04-08-14 07:39
引用 shenyuyulong 在 2004-8-12 20:39:00 发言【内容省略】
对呀.这是我们的一道实际考试题.在3个小时把图画出.配盘.得分要看思路是否正确.控制简单明了.成本低.
04-08-14 08:04
我是说用PLC控制~~何况现在还有可编程通用逻辑控制继电器;
不过如果单纯用时间继电器来控制这活确实很麻烦表情
04-08-14 08:12
最后修改:2004-8-14 10:38:12
04-08-14 10:36
上一页 下一页
