首页 电工技术 电工技术
主题:谁能用三个延时继电器控制三个灯泡
点击:12549 回复:46
用三个延时继电器控制三个灯泡.灯泡依次亮.每次只亮一个.来回循环.谁能画出电路图.不要看简单,挺费脑筋的.
这是一个最基本的控制电路.电工师傅.不要小看.看看你能否在30分钟之内画出电路图.也能看出你自己的水平高低.
最后修改:2004-8-6 22:02:21
04-08-06 20:55
这个不是很复杂 应该好解决 加入些联锁的应该成 我现在没时间 我回去就画 画好了就给你传上
04-08-06 21:30
用現在論壇討論最熱門最單純的SPLC好像就可以了喔 ^_^
04-08-06 21:50
通电KA1闭合,灯1亮,KT1得电延时开始,KT1动作,KA1断,KT2与KA2通电,KT1断开,灯2亮,KT2动作,KA2断开,KT3与KA3通电,灯3亮,KT3动作,断开KA1后面的延时电路,KA1动作.KA1上串联KA2与KA3,KT1常闭触.KT接点应在其KT常闭触点前,KA有自保触点.应该不用五分钟可画出此图.
04-08-06 23:58
用三只三极管加些阻容元件做个三稳态电路就可以达到你的要求,成倍省的不得了。如果你用PLC做,建议用三个计数器,简单。
04-08-07 08:32
只用三个时间继电器和一些电线吗?别的什么都不用?太难了
04-08-07 09:53
条件不全,用什么延时继电器什么型号的,什么类型的是JS型呢还是向楼上那位的PLC,我见过两位等时互翻转的延时继电器。用PLC或LOGO模块就更简单了。
04-08-07 12:27
用欧姆龙时间继电器。可以搞定!我试过了!不用任何辅助继电器?
04-08-08 12:26
太简单了
04-08-11 22:12
看来偶是250呀,楼上贴个图出来看看?!也好让大家学学。
04-08-11 23:23
上一页下一页
