首页 安防智能
主题:新《消防法》实施促电气防火市场升级
点击:669 回复:0
新《消防法》实施促电气防火市场升级
   尽管新《消防法》刚刚实施只有一个月的时间,但是由此催生的电气防火市场却异常火爆。近日,记者从各地消防市场获悉,新《消防法》的普及使各类消防产品迅速走俏,尤其是电气防火产品更是受到青睐。人们消防意识的提高,以及新《消防法》的普及,无疑在催生电气防火市场的同时,也促进了社会的安定稳定。
   近年来,随着中国经济建设的快速发展,电力、建筑、制造、商业等行业得到了快速发展,从而带动了电气防火安全体制的同步发展。然而值得关注的是,中国几乎所有的省区、大城市的火灾统计中,电气火灾无一例外地高居首位,这就给电气火灾技术防范注入了强大的推动力。在此情况下,遏制电气火灾、保障社会和谐发展成为一个令人关注的问题。
加强电气火灾技术防范迫在眉睫
   据中国消防协会电气防火专业委员会主任委员赵长征介绍,1993~2007年十五年间,全国共发生火灾总数为152.76万起,电气火灾37.37万起,平均占火灾总数24.5%。火灾损失1681566.4万元,电气火灾损失626276.7万元,平均占火灾损失37.2%。
   而1997~2007年全国共发生重特大电气火灾1324起,直接财产损失15.6亿元,分别占全部重特大火灾的31.5%和44.3%,电气火灾无论发生起数和直接经济损失都占据了各类火灾之首位。
   赵长征认为,电气线路是引发电气火灾的主要起火源(约占50%);其次是用电器具、电气设备和用电设备,另外照明器具过热(主要是日光灯镇流器长期处于工作状态,产生过热或故障)比较突出。
   对于电气火灾主要发生的场所,赵长征表示,电气火灾发生率高的场所是住宅,其次是厂房。而发生重特大电气火灾最多场所是厂房,其次是商场住宅,再次库房。集贸市场,商贸、集市、餐饮、娱乐、宾馆等第三产业的重、特大电气火灾突出,中小型企业电气火灾不可忽视。
   据了解,日本《内线规程》JEAC8001-1978第190条,要求建筑面积在150㎡以上的旅馆、饭店、公寓、集体宿舍、家庭公寓、公共住宅、公共浴室等地必须安装能自动报警的漏电火灾报警器,从而使电气火灾占总体火灾的比率从1978年30%降低到1990年的2%。而在国际电工委员会,IEC 1200-53 1994第593.3条则要求采用两级或三级剩余电流保护装置,以防止由于漏电引起的电气火灾和人身触电事故。
   据中国电气防火委员会副主任陈南介绍,目前国内为降低电气火灾的发生,先后完善并出台了《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-2005、《建筑设计防火规范》GB50016-2006、《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008、《民用建筑电气防火设计规程》(上海地标,2009.2.1执行),以及《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116修订预审稿,2008.10)等规范,在建筑设计的源头上把好了电气火灾事故的预防关。
   电气火灾产生的因素很多,如短路、过负荷、漏电、电气设备引燃可燃物等。相比之下,由于供电系统漏电产生的火灾比短路等因素引起的火灾更具有隐蔽性,危害性更大。因此充分了解供电系统漏电的危害性,加强对漏电的技术防范是当前电气防火工作的重要任务之一。
国家政策催生电气防火市场
   然而从国内电气消防市场来看,几年前国内电气防火监控系统的产品几乎是空白,而国外早在上世纪70年代已有电气防火的规范出台。然而随着《高层民用建筑设计防火规范》、《建筑设计防火规范》、《民用建筑电气设计规范》、《民用建筑电气防火设计规程》(上海地标,2009.2.1执行),以及《火灾自动报警系统设计规范》、新《消防法》的实施,电气防火监控系统越来越受到政府和人们的关注与重视。
   中国电气防火专家、小武松董事长韦竟金表示,电气火灾监控系统就是通过采用微电脑控制技术,对电气线路、设备设卡“检测、监控”,全天候实时监控电气线路设备上的漏电、超负荷、短路,接触电阻过大、温度、电火花及电弧等的变化情况。若上述故障异常达到预警值,该系统马上就可发出声光报警,并向有关监控人员自动拨号电话报障,准确定点定位显示故障情况,及时通知监控人员排除故障,同时可与消防监控中心联动。若监控人员延误处理,该系统也可设定在电气火灾发生前切断故障电路电源,完全可以避免电气火灾事故的发生。
高科技令电气防火市场升级
   据了解,今年5月1日中国正式全面实施修改后的新《中华人民共和国消防法》使得电气防火行业迎来了转折点,新《消防法》一方面再次强调预防为主、防消结合的工作方针,另一方面也明确突出了电气防火事项要成为防患重点。电气防火市场迎来了期待近20年的“春天”,诸多电气防火监控产品应运而生的同时,一些高科技产品促电气防火市场升级。
   记者从有关方面了解到,目前电气防火产品可谓是琳琅满目,产品质量参差不齐,真正有品牌影响力的企业并不是很多。而“小武松”品牌通过近十年的磨砺,已成为中国电气防火行业第一品牌,而正是由于其高科技的推动使电气防火市场迅速升级。
   中国电气防火委员会副主任陈南表示,国标GB14287.1-2005《电气火灾监控系统第1部分-电气火灾监控设备》中的有关电气防火监控系统的说明条款:当被保护线路中的被探测参数超过设定值时,该系统能发出报警信号、控制信号并能指示报警部位的系统,并记录并保存报警住处的装置,真正做到将电气火灾防范未燃。
   韦竟金告诉记者,新《消防法》实施以后,来自全国不同地区代理商的咨询电话纷沓而至,络绎不绝。他们关注更多的是电气防火产品的高新技术及品牌影响力。有意向加盟他们的客户多达数百人,而且这一数据还在呈上升趋势。随着人们的消防意识提高,沉寂多年的电气防火市场开始“回暖”。
   韦竟金说“作为行业内第一品牌的小武松,一直专注于电气火灾监控系统技术领域的创新与突破,小武松必将为降低人们由于电气火灾引发的财产、人身损失做出更多的贡献。”
   事实上,随着政府、人们对防范电气火灾重要性认识的增强及众多电气火灾监控设备的生产厂家不断改善提升产品性能,老百姓必将从安装电气火灾监控系统中真正受益。
09-06-03 14:41
