首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:MCR主控继电器是什么啊
点击:10683 回复:12
资料上一直说某个点在MCR主控继电器范围内怎么样 不在范围内怎么样 到底如何才算在MCR范围呢??
例如:只有将SR触发器置于激活的MCR区内时,才会激活MCR依存关系。在激活的MCR区内,如果MCR处于接通状态,则按以上所述将寻址位置位为"1"或复位为"0"。如果MCR处于断开状态,则无论输入状态如何,指定地址的当前状态均保持不变
依照这个解释,我觉得我看得程序元件们都是在置于激活的MCR区内的,
MCR的标志是什么呢???
09-06-03 10:50
呵呵;
是三菱的PLC吧;
MCR是与MC一起用的;
用于公共串点的连接;
09-06-03 11:17
是西门子的-------
09-06-03 11:34
三菱的我看了 点
但感觉这个好像和那个不太一样
我的西门子程序中好像都不用到MCR
09-06-03 16:43
在30PLC中,MC和MCR是一对使用的!!当条件满足的时候,MC和MCR之间区域中的程序才被执行,当条件不满足的时候,则程序不被执行!!!!
09-06-03 17:18
主控指令 西门子300中有介绍 mcra  mcrd 主控指令开始和结束 当条件满足时执行(mcr< ) 和(mcr>)中的程序 反之则不执行.
常用于公共支路~
09-06-03 17:24
有哪位热心的前辈能给咱传个用这个的程序不???邮箱 smilingonthehill@126.com 或者直接传到论坛上 谢谢哈哈 千恩万谢呢 呵呵
09-06-04 15:37
gqm
MC/MCR是三菱的主控指令,MC为主控指令,用于公共串联触点的连接,MCR为主控复位指令,即MC的复位指令。
09-06-04 19:07
就好像是一段程序,如果接通,就执行,否则就不执行,跳过去了
09-06-04 22:37
好像明白了 呵呵 谢谢啊
09-06-05 13:43
上一页下一页
