主题:帮帮忙
点击:1258 回复:10
中南百草园
请问个位大侠,30KW电动机,离配电房有1000米,用星三角起动,架空用多少粗的铜心线?用电缆该用多粗?
09-05-31 21:01
doorcontrol
控制箱在电机边的话,用25平方应该压降不会太大.但要安全的话,在电机侧加个30KVA变压器更好点.
09-05-31 21:27
小小孩
用25的就可以,在电机前方加一个调压器就行了
09-05-31 21:31
goldage
应该还要就地增加电容补偿,否则启动会有困难
09-05-31 21:58
myname
25mm2的铜电缆是否有些浪费了???
30KW的电机,经验法计算电流是 60 A。
09-05-31 21:59
YXBK
有1000米远,应该要25平方
09-05-31 22:36
小笑笑
一般加空线采用铝芯线,1000米输电线路在线经选择上不只考虑载流量问题,主要考虑线路压降,如果采用铝芯线的话建议采用LGJ-50,其固有电阻为0.69欧/公里,但到负荷端还有40伏左右的压降.还有一个措施就是在负荷端加装补偿电容,容量在25KVAR左右较合适.
09-06-01 10:31
花未全开月未圆
补偿一下较好
09-06-01 10:51
shzgfm
该帖内容不符合相关规定!
09-06-01 12:10
中南百草园
谢谢各位朋友的指教!如果加 就地补偿电容,如何算法?用什么型号电容?
09-06-01 21:21
性能拉满!ABB机器人推出高速PoWa™协作机器人系列新型号
和利时亮相IDTD 2026,以XMagital®智能系统“智启造纸”新未来
重磅加码具身智能!华沿机器人全新发布七轴人形手臂
华北工控BIS-6620K-B10模块化整机:面向智能自助终端行业应用
辽宁按下制造业“智改数转”快进键 三年行动赋能智造强省建设
机器人感知技术取得新突破 力触觉全栈方案助力工业智能升级
从可组装式 MES 到 AI + MES:西门子 Mendix 与 RapidMiner 驱动的智能制造核心变革
中国电网开启近100亿具身智能设备采购与投资
