西门子SIEMENS
主题:西门子S7-200控制器上有个电位器起啥作用?
点击:9828 回复:15
smbmy
哪位能帮忙查一下,西门子S7-200控制器CPU前盖下的模拟电位器可调节什么参数?
04-08-06 00:17
dzfa
可以当作电位器使用,输入值0-255,值存在SMB28/SMB29中,可以在程序中用于各种不同的功能,例如为计时器或计数器改动预设值等,西门子的手册上这么说的.
04-08-06 08:54
ZCMY
是一个8位分辩率的电位器,对应PLC的一个寄存器,可以当作定时的设定值;
如你工艺中有一个时间不能确定,可以用这个电位器作为调节器,根据不同的工艺调用不同的时间;
否则就需要用外置的定时器或用PLC配套的显示单元或人机;
04-08-06 10:28
lyping
smb28应用
最后修改:
2004-8-6 12:28:48
04-08-06 12:26
lyping
04-08-06 12:29
smbmy
感谢无比
04-08-06 19:06
Shyer
还有一个很有用的地方,就是做模拟量!
如果你想调试程序,程序里又要模拟量的,而且你没有模拟量模块。那么可以用SMB28*131刚好是一个模拟量输入的量程。这样就相当一个模拟量输入模块了...
04-08-07 08:55
xiayuboy0377
谢谢,请问三菱系列的那个电位器是不是也是这个作用?
04-08-07 09:14
ZCMY
不错!
三菱FX系列上面也有2个电位器,对应的输入也是0~255;
04-08-07 12:00
yzx999
该帖内容不符合相关规定!
04-08-07 15:40
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
四月工业自动化领域动态全览!
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
