首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:西门子S7-200控制器上有个电位器起啥作用?
点击:9828 回复:15
学习学习,谢谢各位精采解答。
04-08-07 19:39
引用 xiayuboy0377 在 2004-8-7 9:14:00 发言【内容省略】
三菱电位器作用是一样的,所对应的是D8030    D8031
最后修改:2004-8-8 11:03:16
04-08-08 11:02
学习
05-09-02 09:32
是一个8位分辩率的电位器,对应PLC的一个寄存器,可以当作定时的设定值;
如你工艺中有一个时间不能确定,可以用这个电位器作为调节器,根据不同的工艺调用不同的时间;
否则就需要用外置的定时器或用PLC配套的显示单元或人机;
还有一个很有用的地方,就是做模拟量!
如果你想调试程序,程序里又要模拟量的,而且你没有模拟量模块。那么可以用SMB28*131刚好是一个模拟量输入的量程。这样就相当一个模拟量输入模块了...
06-06-28 14:11
给你个电位器应用的简单例子。
A/D转换:      (200-50)*N/255+50=150*N/255+50 (0.1s)
网络1
LD I0.1
EU
MOVB SMB28,AC0
MUL +150,AC0
/D +255,AC0
+I +50,AC0
MOVW AC0,VW0
网络2
LD I0.1
TON T37,VW0
如此,不同的SMB28值对应着不同的VW0值,VW0的值会变化,T37的PT值就能通于SMB28电位器的调用而改变
06-06-28 15:15
6ES7 214-2AD23-OXB8   RMB:2000
6ES7 214-1AD23-OXB8    RMB:1000
需要请联系我,电话:13535297867或QQ104479463,谢谢!
06-06-30 22:39
上一页 上一页
