变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器输入电压
点击:2267 回复:13
moonstarstar
变频器输入电压380和660V,实际电压却只有300V和550V。能不能调节变频器内部参数来实现。?
09-05-31 15:21
yanli7234
660的没用过,380的估计是不行了。我最低用过360V,没问题,估计350应该差不多。
09-05-31 16:09
yanli7234
09-05-31 16:09
西门子的可以的,
09-05-31 16:37
TZHGUANG
可以,西门子410-440系列都可以。
09-05-31 17:46
zhangyongji
380伏的变频器输入300伏,基本上是欠压的结果了,变频器只有降频降压的功能,没有升压的功能哦。所以输入300,输出最大也只有300伏了,
09-05-31 18:36
YXBK
zhangyongji
在 2009-5-31 18:36:06 发言
【内容省略】
同意这观点
09-05-31 19:26
kdrjl
楼主说的实际电压是指的输入还是输出?如果是输出,就没有问题,通过调节参数使变频器的输出电压向下调节。
如果是说变频器输入的电压实际值,那就有问题了。需要把输入的电压升起来,达到变频器规定的输入电压范围才行。
09-05-31 21:00
moonstarstar
西门子的可以吗?需要调什么参数吗?
09-05-31 21:44
jianghui117
调参数应该可以解决,
把电压搞好吧,没见过300v的工业电压,个人觉得对变频器使用寿命有影响
09-06-01 10:54
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
汇川技术年营收首破 450 亿 新兴业务加速跑 一季度利润承压不改长期布局
“十五五”零碳园区三项关口待突破
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
深化合作共筑标杆:和利时与中煤集团举行智慧电厂建设技术交流会
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
InoCar汽车解决方案加速落地:东风设备与汇川共筑国产化新高地
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
