首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:变频器输入电压
点击:2267 回复:13
变频器输入电压380和660V,实际电压却只有300V和550V。能不能调节变频器内部参数来实现。?
09-05-31 15:21
660的没用过,380的估计是不行了。我最低用过360V,没问题,估计350应该差不多。
09-05-31 16:09
09-05-31 16:09
西门子的可以的,
09-05-31 16:37
可以,西门子410-440系列都可以。
09-05-31 17:46
380伏的变频器输入300伏,基本上是欠压的结果了,变频器只有降频降压的功能,没有升压的功能哦。所以输入300,输出最大也只有300伏了,
09-05-31 18:36
引用 zhangyongji 在 2009-5-31 18:36:06 发言【内容省略】
同意这观点
09-05-31 19:26
楼主说的实际电压是指的输入还是输出?如果是输出,就没有问题,通过调节参数使变频器的输出电压向下调节。
如果是说变频器输入的电压实际值,那就有问题了。需要把输入的电压升起来,达到变频器规定的输入电压范围才行。
09-05-31 21:00
西门子的可以吗?需要调什么参数吗?
09-05-31 21:44
调参数应该可以解决,
把电压搞好吧,没见过300v的工业电压,个人觉得对变频器使用寿命有影响
09-06-01 10:54
上一页下一页
