首页 安防智能
主题:(北京亿维)s3c2440双操作系统+CMOS摄像头
点击:463 回复:0
EV-2440-Ⅰ应用开发系统
   主要特性
 Samsung S3C2440 ARM920T内核,主频400MHZ,
  最高可达533 MHZ
 直接支持30/130/200万像素CMOS摄像头
 支持Linux&Wince双操作系统
 超性价比
应用领域
 手持设备
 可视电话
 视频会议
 楼宇的对讲系统
  网络监控
 GPS定位/导航仪
 医疗电子设备
 多媒体终端产品
详细介绍
EV-2440-Ⅰ开发板采用Samsung S3C2440 ARM920T内核,主频400MHZ,最高可达
533 MHZ。S3C2440内部资源丰富,价格便宜,供货充足,最主要的是国内很多人
使用,相关的资料比较多。S3C2440采用ARM920T内核,400M主频,支持NAND
FLASH、NORFLASH,SDRAM,支持STN/TFT LCD、触摸屏控制器,4通道DMA、3通道
UART、2通道SPI、IIC总线,IIS/AC97音频控制器,SD/MMC控制器,2通道USB
HOST、1通道USB DEVICE,4通道PWM、8通道A/D转换、RTC,CMOS摄像头,多功能
IO及多种电源管理。
硬件特性
系统
 CPU
Samsung S3C2440 ARM920T内核,主频400MHZ,最高可达533 MHZ
 FLASH
NandFlash 64Mbytes,兼容16M、32M、128Mbytes
 SDRAM
2x32Mbytes 16-bit SDRAM,共64Mbytes
 时钟
内部实时时钟,锂电池供电
 核心板
SODIMM200标准接口,数据线、地址线和信号线均已引出
 电源
12VDC,1A
 尺寸
核心板67mm x37mm,底板113mm x 96mm
I/O
 串口
3个,一个五线异步串行口, 两个三线串口,波特率最高115200bps
 网口
10/100M以太网控制器,RJ45插座
 USB
USB1.1,一个HOST接口,一个 Device接口
 JTAG接口
MultiICE JTAG调试接口,标准20Pin
 I/O扩展接口
通用I/O接口,方便客户开发,支持IDE硬盘
 SD/MMC卡
支持各种常见SD/MMC卡
 蜂鸣器
PWM驱动的蜂鸣器一个
 按键
9个按键,8个功能键,1个复位键
 智能指示灯
电源、外部总线、网络和通用I/O指示灯
视音频
 LCD
Sharp HR-TFT 260k真彩屏,分辨率320x240
 触摸屏
支持触摸屏
 视频采集
CMOS 摄像头,直接支持30万、130万、200万摄像头
 音频
立体声音频输出接口一路,支持耳机和音箱;麦克风音频输入接口一路
软件特性
 Bootloader菜单下USB下载和烧写程序
 支持Linux和Wince双操作系统
产品清单
硬件清单
 EV-2440-Ⅰ核心板一块
 EV-2440-Ⅰ底板一块
 12VDC,1A电源一个
 9针串口线一根
 USB接口线一根
 以太网接口线一根
 软件及资料光盘一张
 可选项:为客户配套主要元器件,仅收成本费
软件清单
提供Linux或者Wince BSP,用户任选一种
Linux BSP
 ARMLinux源代码及映像
 Ramdisk根文件系统
 下载工具软件
 GNU工具包
 驱动程序源代码
 测试程序源代码
Wince BSP
 操作系统源代码
 驱动程序源代码
 测试程序源代码
其他
 PDF版硬件原理图
 主要芯片Datasheet
 EV-2440-Ⅰ应用开发板用户指南
 EV-2440-ⅠLINUX软件用户指南
 EV-2440-Ⅰ Wince软件用户指南
技术支持与服务
 对硬件提供一年质保,维修收取成本费
 批量购买可提供1天免费技术培训(地点:北京)
 为客户配套主要元器件,仅收成本费(可选)
 提供详尽的硬件和软件用户指南
 对客户开发提供方案咨询和技术支持
 3年技术支持,由专门技术支持工程师负责,可通过电话、传真、EMAIL、MSN
等工具沟通交流
附件:
[本地下载]
09-05-31 12:13
