主题:700米的线路要用多大的铝线,电压不会下降
点击:4410 回复:19
我要安装一条线路,700米长,负荷70千瓦,要用多大的铝线,电压不会下降,请各位老师傅指点一下,谢谢.
09-05-30 12:40
幻影2
因为电缆都会有电阻,有电阻就会电压降。只是粗电缆比细电缆电阻小,所以电压降就小。
09-05-30 13:36
myname
去查表呀
电压是多少? 380V ? 11kv?
由电流来决定选择电缆截面积
09-05-30 14:20
lixiaobai
多大都会有电压降的,但大一些的话,会低一些
09-05-30 15:53
YXBK
电压是多少,负荷是什么类型
09-05-30 18:22
小小孩
只要是电缆,都会有压降的。
09-05-30 21:02
wml0060
95mm2的电缆(铝芯)70mm2的(铜芯)
09-05-30 22:03
lionschen
多大线都会压降,问题是你的电流是多大,可以接受的压降是多少
09-05-30 22:56
谢谢楼上的,我用的是380伏的三相电机,总容量是70千瓦,架空线路长700米,要用多大的铝线来安装电压降能符合规定?谢谢
09-05-31 02:27
qiuzhuzhe
多大线都会压降,你的电源侧容量是否足够大,这个也影响很大。 VLV3*95+1就可以。
09-05-31 09:12
中国电网开启近100亿具身智能设备采购与投资
倍福 2025 财年全球销售额增至 12.4 亿欧元
如何选择电力智能网关?华北工控BIS-6390ARA-C50给出最优解
华北工控SOMB-6581嵌入式核心板:关键行业智能化开发的首选
德国联邦总理弗里德里希·默茨莅临德国汉诺威工业博览会倍福展台
TE Connectivity公布2026财年第二季度财报
全球协作・链通全球・智赋未来 ——2026全球具身智能产业链协作出海对接会
从可组装式 MES 到 AI + MES:西门子 Mendix 与 RapidMiner 驱动的智能制造核心变革
