主题:700米的线路要用多大的铝线,电压不会下降
点击:4410 回复:19
10楼
经过电阻任何电压都会降,你电源的另一端要多少电压,你自己看下适当增压就好了
09-05-31 09:21
11楼
小笑笑
700米的低压线路已超过经济供电长度,一般来说低压供电距离不大于500米,如必须要采用,我建议你采用LJ-150或LGJ-150架空裸线.其固有电阻为0.2319欧/公里,根据你的负荷70KW,大约计算电压降32V左右.还有一点你确定三相负荷是否平衡,如不就要注意零线的线经,以防零点飘移过大.
09-05-31 11:19
12楼
nyw99812
不可能不下降只是多少的问题
09-05-31 17:52
13楼
李红武
线路总会有压降的,加几片电容补偿一下,也可以提高电压。
09-05-31 18:23
14楼
goldage
就近用变压器,可能价钱高点,长期合算
09-05-31 22:00
15楼
城郊
95mm2的电缆(铝芯)70mm2的(铜芯)
对
09-05-31 22:59
16楼
谢谢楼上的各位师傅
09-06-02 00:11
17楼
环球天涯
应该告诉他公式,他才能学会,哈哈,对吗/
09-06-02 15:19
18楼
jiga
这个也很难说的,是10kV还是380,知道电压后就可以求电流,在根据电流值选取线径,确定线径在计算压降,再来一个短路受力
09-06-03 23:48
19楼
wuzhaoqiang
铝线用240平方 铜线50平方
09-06-04 10:38
性能拉满!ABB机器人推出高速PoWa™协作机器人系列新型号
TE Connectivity公布2026财年第二季度财报
华北工控BPC-7153搭载12/13代 Intel Core处理器,为空气监测站数据采集与远程控制提供硬核支撑
中国电网开启近100亿具身智能设备采购与投资
广东省人工智能应用对接大会4月27日将在深圳举行
德国联邦总理弗里德里希·默茨莅临德国汉诺威工业博览会倍福展台
更新CPU,大幅提升性能
更模块化,更高精度
