首页 电工技术 电工技术
主题:异步电机断相的故障信号有那些?
点击:1568 回复:11
请问异步电机断相的故障信号有那些?例如电流,电压会有什么变化?
09-05-29 19:22
断相了,电机震动大,发出异常的声音,扭矩也小了很多
09-05-29 20:27
噪音比较大,如果长时间运行的话会烧毁电机.
09-05-29 20:59
电流过大有可能阻力变大会发出异常的响声,如果电压有问题断相或者电压过低过高,长时间使用会减小电机的使用寿命或烧毁。
09-05-29 21:10
有很大的噪音异响,且发热很严重
可以安装断相保护器
09-05-29 21:12
断相就会过流保护
09-05-29 21:47
声音异常,电流增大
09-05-29 22:10
发热严重电流增大
09-05-30 08:14
电机没劲
09-05-30 08:45
一相电流为零,另两相增大,声音沉闷,无力,接着就有异味出现了
09-05-30 09:02
上一页下一页
