首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:变频器失速防止的问题,请指教
点击:3543 回复:13
变频器型号:三菱FR-E740-7。5KW,带7。5KW马达,空转不带任何负荷,
会出现失速防止现象,启动时出现OL,几秒钟后频率下降为1HZ,很快变频保护,出现OLT,查看显示电流竞达到三十安,
变频器全新,用两台全新马达试都是这样,请分析下是什么问题造成,,
在线等,急,帮帮忙
09-05-27 22:09
真可惜,三菱的装置没有接触过。电机电流真的有这么高吗?有些吓人。7.5kW的电机怎么会在空载状态出来30多安的电流呢?电机受得了吗?是否咨询下制造商的技术支持呢?
09-05-27 22:58
查查机械部分有没有卡死.参数对吗.?
09-05-27 23:05
检查是否调好i参数,应该不会出现,这个以前用的多,还没见过
09-05-27 23:17
这个通常是在过负荷情况下会发生,你的却没带负载出现这情况
把启动时的加速时间调大些试试看会不会还出现
09-05-28 01:05
应该是加减速时间太短造成的
09-05-28 07:31
空载会有这样大的电流,不明白了.
09-05-28 10:10
应该是加速时间参数设置有错误吧!
好像是P8
09-05-28 11:45
用过很多都没见过这个问题,一般出现OL只要机械部分没堵死调节加速时间就可以。
09-05-29 12:57
没有负荷是很难有这样的,就是加减速默认也不会这样。。。应该是电机问题。。
09-05-29 19:58
上一页下一页
