主题:有修电机的吗,有个问题要问
点击:2245 回复:16
wangdong76
今天给电机轴承加油时发现轴承外圈靠端盖的那一边一圈都有锈迹,据此能不能判断电机跑外圈啊。
09-05-27 21:23
风尘居士
不知道“跑外圈”是什么意思,是指的转子做轴向的前后运动,即俗话说的“串膛”吗?如果是这个意思的话,答案是否定的。
09-05-27 21:40
薛亮
跑外道的意思就是轴承的外圈与电机端该做相对运动,用一盘新轴承与电机端盖试装一下不就知道了,电机轴承运行一定时间一般更换。
09-05-27 21:53
wangdong76
装电机端盖时不均匀敲击导致端盖轴承室与轴承外圈配合过松出现跑外圈现象
09-05-27 21:55
小小孩
三楼说 的很有道理,基本上都是在拆装的时候所导致的。
09-05-27 21:57
wangdong76
跑外圈以前也知道怎么回事,就是没见过,不知道如果跑外圈的话如何能从轴承上看出来吗。今天同事通过轴承上的一圈锈迹判断是跑外圈,不知道对不对。
09-05-27 21:58
华东海
通 过看没有锈迹判断跑外圈.?如果有 那还不缺油? 很明显看端盖有没有转动痕迹.还用手握住电机轴上下移动 如果没间隙则不跑.
09-05-27 23:16
YXBK
如果轴承和端盖之间没间隙就不是跑外圈
09-05-28 08:02
zw2005
这和跑外圈没必然关系.
09-05-28 10:15
hjiikk
不是,跑外圈的地方不可能有锈迹,只会摩擦痕迹.看得出来的
09-05-28 12:06
和利时亮相IDTD 2026,以XMagital®智能系统“智启造纸”新未来
打通创新链与产业链 首批科技型企业孵化器国标分级
广东省人工智能应用对接大会4月27日将在深圳举行
性能拉满!ABB机器人推出高速PoWa™协作机器人系列新型号
TE Connectivity公布2026财年第二季度财报
辽宁按下制造业“智改数转”快进键 三年行动赋能智造强省建设
中国电网开启近100亿具身智能设备采购与投资
从可组装式 MES 到 AI + MES:西门子 Mendix 与 RapidMiner 驱动的智能制造核心变革
