主题:功率因数的补偿问题
点击:2240 回复:11
爱恋宝贝
各位大侠好小弟向大家请教个问题:我厂是高压计量的35KV的变电站功率因数为0.96(也就是全厂内进线功率因数),出口是10KV,现在各个车间单独计量电费每日一报表,其中有个喷煤车间的离变电站200米,是一个1250KVA的变压器磨煤时的电压是400V电流998A。请问在喷煤车间加无功补偿的话,我厂的电费会不会少呀?如果节约电费的话,能省多少呀?
09-05-26 16:49
lj19820422
0.96可以了啊
09-05-26 17:07
智能ABC/Z
功率因数都大于0.9了,可以不用补偿.
09-05-26 17:42
wobushimimi
电费是不会节约的,供电局只会给奖励
09-05-26 18:36
xinban2046
供电局是按你的功率因数0.96计算 加无功补偿的电费不会少 也得不到奖励了
一般超过0.95 以上 只按0.95奖励
09-05-26 19:14
欧姆珑
进线这么好的功率因数,按道不要补了,但你看低压端是什么负载,再看看低压端(400V)的功率因数是多少.
09-05-26 23:21
功率因数有0.96,电压有400V,不用在补了吧!
09-05-27 13:56
想想看
这400V998A的功率因数大约是多少?补偿后电流会减小,从而损耗也会小一点,这就是补偿将会达到的效果。最佳的补偿方法是就地补偿,但成本最高,进线处补偿只是补偿了进线上的功率因数,本厂内部的功率因数并设有得到补偿,当然供电部门只要求进线处的功率因数达标就行,也就是他们的供电线路上的功率因数达标。至于厂内的功率因数他们是不管的。
09-05-27 18:55
majun0888
96%已经达到要求了,但是如果你要提高的话,可以在低的地方补偿,但是成本会提高,希望楼主处理好成本与节能费用方面的平衡!
09-05-31 19:16
爱恋宝贝
非常感谢各位大哥的指导,这个帖子是我们在提节能降耗合理化建议的时候,有工人提出的。我感觉电费不会少的,补偿能提高电网的供电质量,减少线路损耗提高变压器的利用率。在保证电气设备能顺利开启的前提下,估计补不补没什么必要,如果补偿了会增加成本,减少的损耗应该远远低于成本,也就是说弊大于利,还是不补得好!
09-06-19 08:18
全球协作・链通全球・智赋未来 ——2026全球具身智能产业链协作出海对接会
从可组装式 MES 到 AI + MES:西门子 Mendix 与 RapidMiner 驱动的智能制造核心变革
打通创新链与产业链 首批科技型企业孵化器国标分级
广东省人工智能应用对接大会4月27日将在深圳举行
华北工控SOMB-6581嵌入式核心板:关键行业智能化开发的首选
德国联邦总理弗里德里希·默茨莅临德国汉诺威工业博览会倍福展台
更新CPU,大幅提升性能
从本土服务到国际布局!上海昂电与茵梦达签约,打造大型电机特级维修中心
