机电一体化
主题:松下FP0 PLC的停电保持及停止写法
点击:4055 回复:14
10楼
ZCMY
电容一般用的是超级电容,一周的时间能保持,如果三菱的FX1N,时钟及RAM掉电保持都是用一个大电容;
至于EEPROM,肯定是有写入次数的,一般厂家标的是1万次;
09-05-27 10:05
11楼
doorcontrol
EEPROM是有写入次数限制的,一般厂家标的是1万次.但读出没有限制.如果用在如脉冲数据等经常变换需要经常写入的场合,一年以后(保修期刚过)就完蛋了.一般F12/P13只在上电时读一次是没问题的.所以多数用在数据加密/解密时用.
09-05-27 10:31
12楼
wushulin
F13写一万次,最少要用5年以上,5年也不一定能调整到1万次,因为数据被写稳定后,基本上改动的机会不多
09-05-27 11:34
13楼
lixiaobai
每种品牌的PLC都有点自己的特色的,学习了
09-05-27 20:39
14楼
szkszg78
佩服!多多发扬发扬雷锋精深!
09-05-28 11:08
【直播】创新实践行业交流会 | 图尔克全新系统解决方案助力智能制造
新品引擎全开!智微智能发布智擎Ell-6300具身智能控制器
工业领域首个!仙工智能软件系统荣膺 2025 红点设计大奖
有奖调研|图尔克年度用户调查,奖品丰富等您来
中控技术发布全球首个流程工业可信大模型TPT 2
工业机器人“排位战”再升级,2025年上半年 TOP10厂商市占率达近65%
我国智能制造发展取得显著成效
中央首份碳市场文件发布!明确2027年覆盖工业主要排放行业
