机电一体化
主题:松下FP0 PLC的停电保持及停止写法
点击:4055 回复:14
wushulin
松下FP0 PLC的数据掉电保持可能有很多人不会用。这和FPX的完全不一样,是要写入才可以的。
松下的急停也是对新手来说一个非常头大的事。
刚刚在做程序的时候正写到这里,于是贴上来,给新手参考。
09-05-25 22:05
ytleaderplc
用FPX的 都是用的电池 学习了 谢谢!
09-05-25 22:09
ZCMY
FP0的有部分掉电保持功能的寄存器;
C16有8个;
C32有32个;
T32可以装电池;
09-05-26 10:06
aaxin2008
和欧姆龙的不同
09-05-26 10:17
ZCMY
呵呵;同一个品牌不同系列也可能是不同的;
掉电保持功能一般有三种:
1、是PLC上带有锂电池,断电时用锂电池来保存;如三菱FX2N;
2是用EEPROM来保持的,但这个要注意EEPROM是有使用次数的,一般只在断电前把数据传送到EEPROM区;
3、用电容保持的RAM,这个如果长时间不通电,电容放电完毕后掉电保持功能就没有用了,一般可以一周左右的时间不通电能保持;
09-05-26 15:26
aaxin2008
电容能存这么久?想不到
e2prom为什么有次数
09-05-26 16:30
lcy19880609
看到关于松下的问哈啊,数据寄存器在比较的时候是否可以就其中的某一位比较啊
09-05-26 18:54
wushulin
比较也是有顺序的,也不能随便写,否则也会出错。
当然了,我看楼上还不知道怎么做比较,这个可不是一二句就能说清楚的事了。多看看书,编一些程序看一下就知道了。还有就是纯开关量的机器也是很少用到比较的。
09-05-26 20:03
doorcontrol
楼主的是定长切管机的程序啊?
09-05-27 00:53
wushulin
数据写入与停止,这与什么程序是没有关系的。只要用到数据保持和急停,都要用这些指令的了。FP0的数据据保持寄存器太少,基本上是没办法用,所以必须用指令写入IC。
停止也是一样,如果是三菱等PLC,只要断开前面的开关,后面的也就停止了,但松下的不一样,是将数据写入了寄存器,它会一直执行下去,只到走完为止。所以要停止就只能清除寄存器的数据才可以。DT9052就是这个寄存器了。
09-05-27 07:50
中国石化中原油田仪表专业技术骨干人员实践高级培训圆满完成
9月5日,重庆见!华北工控邀您共赴2025世界智能产业博览会
海克斯康与中联重科共话先进制造技术,深化合作新篇章
新品上市 | ABB机械类传动ACS380-E系列
全流程智能化助力制造业转型加“数”跑
中控技术发布全球首个流程工业可信大模型TPT 2
新品引擎全开!智微智能发布智擎Ell-6300具身智能控制器
我国智能制造发展取得显著成效
