运动控制
运动控制
主题:步进机精度
点击:1144 回复:5
mmtcyq
请老大帮助!
减速机和驱动器脉冲细分能否提高步进驱动的系统精度。
我要步距角1.5度的步进机,要达到1分的角度定位精度,而电机的精度只有步距角的5%,就是0.075度,即4.5分,只有细分了吧?那么,细分能提高精度吗?请高手们解答一下啊。还有,是用驱动器细分好,还是用减速器好?
先行谢过!
09-05-25 17:03
wushulin
1) 加减速机就没有精度了,因为减速机是有运行间隙的。
2)1.5度的步进电机不知道有没有了。一般都是1.8度。
3) 细分是可以提高精度,但是如果360度转动,这会有累计误差,必须每转一圈回一下零。
09-05-25 19:32
YXBK
wushulin
在 2009-5-25 19:32:35 发言
【内容省略】
请教下为什么细分后360度转会有识差,要是不细分是不是就没有了
09-05-25 23:09
guomei1345
也不是说360度后就一定有的,只有用久了就会出现累计误差
09-05-26 10:04
lixiaobai
可以的,用减速机还可以提高转矩
09-05-27 20:11
mmtcyq
谢谢楼上解答的大侠!
顶上去,期待更详尽的解答。
09-05-28 14:09
皮尔磁:EN ISO 13855标准更新:安全距离计算有变化!
2025 倍福自动化新技术研讨会
新品 | 魏德米勒麒麟系列 Smart Crimper 剥压机重磅上市 线束加工效率提升 70%,本土智造再加速!
征集线索!事关推进新型工业化、企业减负和中小企业发展
华北工控RPC-2500P:支持数据中心环境监控与集成控制的AI整机
倍福2025 年第三期工业 PC 控制及其应用全国师资培训(中北大学站)开班仪式成功举行
2025中国机器人大赛开启“实战”比拼
倍福中国自动化新技术研讨会 | 徐州站
