主题:电机点动频繁产生压降,影响其他设备的运行
点击:2029 回复:12
yzg009
电机点动频繁产生压降,影响其他设备的运行!如果在不更改电源情况下,如何消除产生的电压波动呢?使其他设备可以正常运行!是不是可以加电容?如果加电容的话,怎样加?
09-05-25 14:10
chenqing309
加软启动器
09-05-25 14:43
ZCMY
有条件的话用变频或软启;
09-05-25 16:48
想想看
异步电机起动电流较大而造成电压降大,起动电流中大部分是无功电流,因此可以用电容来补偿无功电流,使电压降减小。但是电容在通电前必须保证残留电压在50V以下,这就牵扯到点动后要给电容放电使残留电压下降到50V时,方可进行下次点动,电容放电约需5秒,也即点动的最小间隔是5秒。电容容量可按电机功率的2-3倍选用,实际当中视电压降的大小可作调整,直至满足要求为止。
09-05-25 17:36
智能ABC/Z
就地补偿也可以通过计算功率因数来选择.
09-05-25 18:00
nyw99812
还是加个软起比较好
09-05-25 19:37
wml0060
用变频器控制可以减小启动电流。
09-05-25 21:08
man60g
加隔离变压器?请指教!
09-05-25 21:51
YXBK
用变频器吧,如果考虑成本用国产的也可以
09-05-25 22:53
zlx12345
没办法只能增加投资要么走两路电源
09-05-26 10:33
和利时亮相IDTD 2026,以XMagital®智能系统“智启造纸”新未来
打通创新链与产业链 首批科技型企业孵化器国标分级
广东省人工智能应用对接大会4月27日将在深圳举行
性能拉满!ABB机器人推出高速PoWa™协作机器人系列新型号
TE Connectivity公布2026财年第二季度财报
辽宁按下制造业“智改数转”快进键 三年行动赋能智造强省建设
中国电网开启近100亿具身智能设备采购与投资
从可组装式 MES 到 AI + MES:西门子 Mendix 与 RapidMiner 驱动的智能制造核心变革
