首页 电工技术 电工技术
主题:万用表
点击:949 回复:8
普通数字型万用表的交流1000V量程最高能测量多高电压
09-05-22 18:28
低于1000
09-05-22 18:53
怎么你的表有所不同吗?量程不就是最大限度吗?
09-05-22 22:37
竟然量程是1000,那最高就是1000
09-05-22 22:51
你都知道最高1000V量程,肯定是低于这个数。
09-05-23 07:58
量程是1000,最高就是1000
09-05-23 09:12
应该低于一千
09-05-24 09:26
最好不超过最大量程的80%,也就是800V,因为在越靠近最大量程万用表手大电压影响越明显。经常用万用表的最大量程对表的使用寿命也有影响的。
09-05-24 09:56
不要超量程使用。
09-05-25 21:48
