首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:三菱PLC FXON应用问题 我用三菱 FXON
点击:3682 回复:7
三菱PLC FXON应用问题
我用三菱 FXON 控制一步进电机作卷绕动作,每一输入信号驱动步进电机走4到5步。输入信号频率基本稳定,但由于其它计算的原因,输出4或5步是随机的。在使用PLSY 指令时,如何确定输出频率?请兄弟们不吝赐教。THANKS!
02-02-22 09:40
该帖内容不符合相关规定!
02-02-22 21:33
电机动作会很不平顺。
02-02-23 10:29
你的电机是什么牌子,工作区是低频区吗,或负载太大,电机可能有大小步的问题。
02-02-25 15:02
该帖内容不符合相关规定!
02-02-26 14:24
The above is my reply.THANKS for the following reply.
02-02-26 14:28
还有一计算问题,如
3.14*0.12/25.4,
如果分子分母同乘 10000,则分母大于数据寄存器 D 的最大寄存值。对于入门级的机子,有没有能够较精确地进行类似以上运算的办法?
02-02-27 15:45
你能用32位元的数据寄存器,相应用32位的指令,或者换机子(三菱的FX-2N,松下的FP0都可做浮点运算)。
02-02-27 18:29
