电话录音盒★电话录音★1路电话录音盒 电话录音★电话录音器★电话录音设备★
电话录音设备,电话录音系统,电话录音软件,电话录音,电话录音器:::深圳
专业研发电话录音系统(1路 电话录音设备,2路 电话录音设备,4路 电话录音设备,8路 电话录音设备,16路 电话录音设备,最高可达128路电话录音。批发配套硬件:(1路 电话录音盒,2路 电话录音盒,4路 电话录音盒,8路 电话录音盒,16路 电话录音盒,4路 电话录音卡,8路 电话录音卡,16路 电话录音卡),买诺斯卡科技电话录音设备,送电话录音软件
一盒一路,自带转接口,安装使用方便;【注:同台电脑只能接入一个电话录音盒,不便于扩充容量】
使用usb自带电源,无需另接电源;
贴片工艺,散热好,轻、薄,使用寿命是普通模组卡的2倍以上,适合24小时工作;
真正的1通道设计,查询和监听放音不占用录音资源;
采用高性能的agc处理算法,达到完美的远近端音量平衡;
准确来电识别,自动区分fsk和dtmf来电信号;
高达5倍的语音压缩。1700b/秒,174小时/gb,10g硬盘记录1800小时;
支持断线检测,振铃检测,语音检测;
电脑做录音服务器,电脑硬盘做录音存储器;
配套软件为c/s结构网络版,有简体中文、繁体、英文三种版本,支持局域网、互联网远程客户端访问;
提供本机实时监听功能和网络实时监听功能;
可设置一个录音时间段,此时间段之外的通话不予录音;
提供的应用开发工具软件,可以直接将录音文件转换为windows的wav文件,也可以直接在计算机上播放压缩的录音文件;
强大的管理功能:来电号码过滤、未接来电统计、呼入呼出统计、通话信息统计、客户资料录入与管理、系统操作员设置及不同权限分配、录音文件格式转换;
支持声卡播放或录音卡播放;
支持压控,键控,声控三种启动方式;
完全自主的知识产权!
完全彻底的技术支持!
超高性价比!无与伦比的竞争力!超出您的想象!
联系方式:
网 址:
http://www.sunnywayinc.com
http://www.tel-rec.net
http://www.82971267.com
联系人:周小姐
电 话:0755-89808489
业务qq:552142385
msn:
zhuohuatree@163.com
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=88483&Name=telrec2008
