首页 机电一体化
主题:皮带流水线常见故障及解决方法
点击:1211 回复:1
皮带流水线()可作为运输机械已广泛应用于电器、煤炭、粮食、面粉加工厂等行业。既可运送散装物料,又可运送袋装物料。用户在安装及使用流水线时,对常出现一些故障原因不太清楚,处理方法不多。本文分析说明了输送线的打滑及解决办法。
输送带在运行中,打滑的原因是多方面的,常见的原因及解决办法有:
1、 初张力太小。输送带离开滚筒处的张力不够造成输送带打滑。这种情况一般发生在启动时,解决的办法是调整拉紧装置,加大初张力。
2、传动滚筒与输送带之间的摩擦力不够造成打滑。其主要原因多半是输送带上有水或环境潮湿。解决办法是在滚筒上加些松香末。但要注意不要用手投加,而应用鼓风设备吹入,以免发生人身事故。
3、 尾部滚筒轴承损坏不转或上下托辊轴承损坏不转的太多。造成损坏的原因是机尾浮沉太多,没有及时检修和更换已经损坏或转动不灵活的部件,使阻力增大造成打滑。
4、启动速度太快也能形成打滑。此时可慢速启动。如使用鼠笼电机,可点动两次后再启动,也能有效克服打滑现象。
5、输送带的负荷过大,超过电机能力也会打滑。此时打滑有利的一面是对电机起到了保护作用。否则时间长了电机将被烧毁。但对于运行来说则是打滑事故。
克服皮带流水线打滑现象,首先要找到打滑原因,方可采取有效解决措施。如有其他有关流水线的疑问可随时致电我公司技术部。
本公司系他产品链接:塑料打包带,缠绕膜
http://www.yupack.com/html/producthtmcID4tID14.html
09-05-20 17:32
主要是打滑跑偏的问题
09-05-21 09:39
