变频器论坛
变频器论坛
主题:求助:频率给定线
点击:3157 回复:22
10楼
juzi573
变频器控制板上有跳线,可以选择电流输入还是电压输入,-20mA~+20mA或者-10V~+10V.
控制器输入是4~20mA,所以频率偏置是-25%,但是厂家设置的频率增益是125%,就搞不明白了,我觉得应该是100%. 125%是怎么来的啊?
09-05-22 08:13
11楼
lixiaobai
将4-20mA转成0-20mA,再把0-20mA转成0-10V,就是这个道理了
09-05-22 20:59
12楼
liwu1233
说点个人分析啊
不一定正确!
4~20MA不加电阻时对应的电压对应的4MA 1V左右 20MA 5V左右
频率偏置设为-25 应该是把原0V的下限移至1V左右
频率增益设为125 应该是把5V的电压增益到某个频点来用
这样就加大了1~5V之间的频率调整范围
不过这样设定会不会把频率调整到最低频率到最高频率之间就不好说了
的试验下才知道
有不同意见欢迎讨论
09-05-22 22:21
13楼
liwu1233
再补充问下
这台设备的最高频率是50吗?
在运行过程中能达到最高频率吗?
品牌和型号方便透露下吗?
09-05-22 22:29
14楼
千千静听
没有必要上调或下调,现在基本上所有的变频器都有4-20mA输入端子,只差在模拟量给定参数中设置一下就可以了。
09-05-23 06:52
15楼
zlx12345
都是做好的还有必要调整吗
09-05-23 14:18
16楼
juzi573
该变频器品牌是麦格米特,最高频率50HZ.
09-05-23 14:21
17楼
笑傲测控
电流信号抗干扰能力强,一般变频器都选用电流信号的。当控制线远并且信号为电压信号时都要把电压信号转化为点流信号的。难道次变频器没有电流信号输入吗?怎么把电流信号接到电压接受端了,那不是很业余?晕死!!!!!!!!!!!!
我们普传变频器都推荐客户用电流信号,抗干扰强、精确度高。
09-05-23 15:15
18楼
kdrjl
^_^,够热闹的。
4-20mA的给定在变频器的输入端并联电阻(如果变频器的输入端不是可编程的或可参数化的)是必需的。同时还要在变频器内部或者外部采用偏置处理,把4mA的信号变成0点。这样就OK了。
09-05-23 19:03
19楼
yanli7234
任老师,人家设置了频率偏置(-25)。
其实,并联电阻的方法并不好,很多变频器(西门子、AB等)都可以设置模拟量输入为电流型(默认的一般是电压),0~20mA或4~20mA都可以。
09-05-24 00:11
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
工信部、国家数据局启动“模数共振”行动
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
银河通用机器人推出 LDA:全域数据、跨本体隐式世界-动作基座模型
“十五五”零碳园区三项关口待突破
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
