首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:求助:频率给定线
点击:3157 回复:22
控制器的输出信号为4~20mA,到变频器模拟量输入端,变频器输入信号为0~10V.
请教频率增益为多少,怎么计算. 多谢!
09-05-20 16:19
据说,频率增益是125%,不知道怎么计算的.我觉得是37.5%.
09-05-20 16:33
引用 juzi573 在 2009-5-20 16:19:03 发言【内容省略】
搞不懂,输出的是电流信号,为什么要接到电压输入端呢
09-05-20 18:00
09-05-20 18:11
控制器的输出信号为4~20mA,加并联200Ω电阻到变频器模拟量输入端,变频器输入信号一般都有4~20mA档.如只有0~10V也基本可用了(主要是电流信号在电阻上的电压降作为输入电压信号).
09-05-20 18:51
500Ω吧
09-05-20 21:06
外部没有并联任何电阻,控制器4~20mA直接接到变频器0~10V,厂家过来调试时,频率偏置
设为-25,频率增益设为125. 哪位能解释一下吗?
09-05-21 08:59
引用 juzi573 在 2009-5-21 8:59:32 发言【内容省略】
竟然还有这种接法,搞不明白
09-05-21 11:47
并联了500Ω电阻.晓得了
09-05-21 21:44
引用 juzi573 在 2009-5-21 21:44:45 发言【内容省略】
那我就有问题了:4-20mA怎么对应0-10V呢?仅仅是在变频器的端口并联500Ω的电阻吗?4mA怎么对用0V呢?
^_^,你晓得了,我却晕倒。
最后修改:2009-5-21 23:16:27
09-05-21 23:14
上一页下一页
