首页 机电一体化
主题:印刷机电机漏电,造成全厂零线带电
点击:7007 回复:34
看了这么多的回复,看来高手很多呀。表情
15-04-28 21:20
1、设备接地不好;
2、用电笔测量三相电线中,没电的哪相漏电了,这时,大地就成了该相线的电位。你用电笔测量零线有电,就是零线与大地之间的电压。
3、这种情况很危险,必须做好接地。
15-05-13 11:38
有一种情况,阻性负载比如白炽灯,如果零线断了,零线上面也是会带电的。几个月前调试设备时,由于施工的还没把零线接好,导致控制箱一上电,控制箱220V就降到60V左右,后来发现是零线没接
16-01-15 16:41
这说明没有接地系统 也没装保护
16-01-15 18:04
这三相电器要是三相四线的才会这样。
16-01-20 16:46
上一页 上一页
