首页 机电一体化
主题:印刷机电机漏电,造成全厂零线带电
点击:7007 回复:34
就算是火线对地它也应该跳闸啊!
09-08-25 20:51
2楼已经讲的很清楚了表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情
10-01-25 16:02
我检修电路时遇到过两次,是在电灯上,第一次是对零短路,我搞懂了。第二次是火线和零线用电笔测都带电,我到现在都还没有搞懂,不知道是怎么会事。那次我还被电了。我想说的是对地短路或对零短路都应该要爆炸啊,为什么有不爆炸了。而起还没有烧糊的痕迹
12-02-02 21:43
我们也遇到过的呵呵,电机时间长了紧固螺丝松动以后容易缺相,后来我们把每个设备都有独立的总开关,确实很费事但是做到了故障率大大降低, 就算跳闸也不会影响全厂的生产,只要检查和修理那一台设备就可以了
12-02-10 16:54
应该是单相对地联通。原来我厂有次也是,变压器到低压总柜的线埋在地下,长期大负荷绝缘破损,全厂的地线、零线带电,一直查不出,直到两相短路爆掉后才知道,连变压器都爆了。原来施工的太缺德,把线埋在地下用石子回填还水泥封住,查都查不出来。
12-03-01 11:17
这说明你把零线做为保护接地了,零线还虚接。尽可能给所有电机单独拉保护接地。
12-03-12 09:29
电机内部短路造成漏电。但是漏电不跳闸,说明前面的保护开关有问题,起不到作用。
零线带电。说明你用零线当安全接地线用,可到头总线还是没有确实接地,造成零线带电。
12-03-12 13:02
引用 941115788 在 2012/2/2 21:43:41 发言【内容省略】
零线和火线都带电一般是零线断了或是零线接着不良引起的。
12-06-17 22:26
线路长电阻大的话  相与零短路后 一相没相电压,零线带电。 而且还不烧。。。
15-04-28 08:58
零虚接了吧
15-04-28 13:28
上一页 下一页
