机电一体化
主题:印刷机电机漏电,造成全厂零线带电
点击:7007 回复:34
10楼
renshiqiang
印刷厂的总零线也就是变压器的中性线应该是接地的,印刷机出现一相接地,理应对地短路,开关跳闸,零线带电,说明总零线出现断路故障。
09-06-28 13:30
11楼
好莱芜
顶11l楼一下
09-06-28 23:26
12楼
wenhaodong12
像工厂里面。很少加得有接地的。
这种事常有的。如果在车间。有一用电器在工作。三相。如是其中一相被用电器在长期震动下。把线外皮磨坏。
09-07-02 21:24
13楼
小小孩
看看零线的就地是不是没有做好呀!
09-07-03 21:47
14楼
螺丝刀1234
关键问题在于断路器没有动作.断路器或保安器失灵.这种情况非常危险.导致家用电器烧坏
09-07-13 18:43
15楼
fddgzx
如果用漏电保安器,不至于全厂零线带电。
09-07-13 22:26
16楼
zlx12345
PEN在负载出要分开啊
工厂供电系统也有问题
09-07-23 13:55
17楼
chengjun77
此厂的电路安装没按规范安装,正常情况下即使电机漏电地线也应带电,零线与总母零线有接触不良的地方。
09-08-04 13:46
18楼
xiezexin
这应该有三个问题,一零线的主线部分有断路,二该电机没有接地。也没有漏电保护。三各车间没有独立的保护电路
09-08-23 23:31
19楼
linzongqi
零线加大点试试,再检查接地设置
09-08-24 00:01
共建生态,米尔将出席2025安路科技FPGA技术沙龙
非夕科技北京办公室全新启航,打造华北市场增长新引擎
浙江起草新规护航具身智能机器人产业发展
科技创新驱动产业变革
汇川技术工业零碳战略 “1+4+X=0 (zero carbon)”重磅发布!
海尔系斥资超12亿元巩固控制权 新时达背靠“大树”谋扭亏
首届“信捷杯”全国大学生智能制造创新大赛收官
智控未来!华北工控PPC-3312QL工业平板电脑,支持楼宇智能中控平台集成
