机电一体化
主题:印刷机电机漏电,造成全厂零线带电
点击:7007 回复:34
chengrunfeng
今天一间印刷厂说全厂零线用电笔测试都带电,而三相火线却有一相用电笔测试不亮。于是各个车间分别停电,确定在印刷车间的问题,再到印刷车间各台机器分别关闸,确定了是一台08机的升纸电机漏电,这台电机一通电,电笔测零线就会亮,同时一相火线就不亮,电机一关,一切正常。不知这样的事情大家常不常碰到。
09-05-19 22:48
wushulin
相线对地,主要问题是接地没有接好,或保护开关失效。
09-05-19 23:36
YXBK
全厂零线都带电,没碰到过
09-05-20 04:11
wushulin
我经历过的一个案例:
某一天晚上没有人上班。第二天早上班时发现所有电脑都烧掉了。电工不知道是怎么回事,无从下手。当时我了解情况后,叫电工去查零线总线。去一看,零线的母线被烧掉。很简单的道理,只要有一台三相的机器开机运行,零线只要断开,回路上就是成了320V~380的高压了。
09-05-20 08:12
lb2524166
第一是接地没接好二是相线对地
09-05-20 17:58
nyw99812
换个电机试试
09-05-20 20:45
塞罕坝电器
这台电机用电量大才能显示电的薄弱地点,零线和这条火线有虚接的地方,比如:变压器上接头螺丝生锈,往下查。方法是,故障出现时用电笔从头往下各点测试就行了。不过带电测试有危险需谨慎。
09-05-21 19:46
lixiaobai
是因为三相缺一相,所以零线带上电了
09-05-22 16:06
千千静听
零线不应该带电,可能是接触不良。
09-05-25 17:27
zslzhang
应查找零线的接地电阻来判断零线接地端是否已断
09-06-20 09:35
施耐德电气中压变频器护航水务“生命线”与“发展线”
提升人工智能产业技术创新力
西克重点推介 - 高精度室内外 2D 激光雷达 picoScan150
12路1080P高清视频流,米尔RK3576 开发板重塑视频处理极限
资料下载 | ABB HyQ产品组合助力制氢行业降本增效
2025年7月份规模以上工业增加值增长5.7%
非夕科技北京办公室全新启航,打造华北市场增长新引擎
智控未来!华北工控PPC-3312QL工业平板电脑,支持楼宇智能中控平台集成
