首页 电工技术 电工技术
主题:电动车
点击:2170 回复:20
钥匙一开,电量指示针只指示在一半的位置,有时还不指示。一开大灯开
         关就全车无电,有时开喇叭或转向也会出现该问题,有时转向可以打开的时候,电量指示灯随着转向灯的闪断上下
         波动。行驶中还出现过三次转动把手电机响一声就断电不转圈。售后人员换了一个新转换器仍然出现该问题,灯线
         喇叭线全断开也存在该问题。查了三个多小时查不出问题根本
09-05-19 20:49
新车就拿去换了
09-05-19 21:04
线路短路故障
09-05-19 22:50
钥匙开关有问题
09-05-19 22:59
如果还在保修期,就找售后好了
09-05-20 04:00
赶紧直接换隐患太大了
09-05-20 08:18
钥匙开关有问题
09-05-20 11:04
找售后的修过了吗?换个开关不要多少钱
09-05-20 15:49
这种现象是蓄电池有问题,如果是新车的话应该是初次充电没充好,以后就很难充到100%了.如果是很旧的车,那是蓄电池已经老化,需要更换新电池了.
简单的检测方法就是"替换法":去车行用同品牌的新电池来检查,如果故障依旧,那是其他问题.如果用新电池就一切正常了,那就要破费啦,换个电池吧.
09-05-20 16:00
看一下蓄电池接线桩头,是否虚接
09-05-20 16:14
上一页下一页
