主题:求助;95平方毫米的铜芯电缆正常的温度应该是多少
点击:7393 回复:15
lxzh8
95平方毫米的铜芯电缆 正常的温度应该是多少?我用手摸,感觉很烫。但能握的住,并不是一碰到就的拿开的那种?请问 这样使用,是否有危险?谢谢!
最后修改:
2009-5-19 16:41:58
09-05-19 15:16
zlx12345
看看你的负载电流是多大啊!可能线细了
09-05-19 16:03
lxzh8
电流表显示约200A,钳表卡为220A左右。按理95平方的铜芯电缆(升级为120平方铝线)载流量 约为240A左右的啊 应该问题不大。
09-05-19 16:20
ylsz230
电缆终端是什么设备?如果感性负载多,请就地补偿。
09-05-19 16:41
千千静听
电缆的长度是多少?
09-05-19 17:29
lxzh8
纯电阻丝发热管 长度为30M左右
09-05-19 18:28
王冠控制
你电缆的敷设方法,和所处的环境,导线的截流量与导线的截面有关,也与导线的材料(铝或铜)、型号(绝缘线或裸线等)、敷设方法(明敷或穿管等)以及环境温度(25℃左右或更大)等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。
09-05-19 18:37
brshan
可能是你的电缆亏方
09-05-19 21:17
YXBK
用的是发热设备,那环境温度是多少
09-05-20 03:32
lxzh8
用电设备是电热丝(做大的烘炉用)。用电设备与配电房间有30米左右的距离,埋地、电缆沟敷设。配电房有空调(控制在26度左右),外部的环境温度在30度左右。3*95+2*50平方毫米的铜芯电力电缆。我所说的是在配电房里面用手摸就感觉温度较高。
同时在这里感谢各位师傅的回答,谢谢楼上各位的回答!
09-05-20 10:05
研华发布基于RK3588平台强固型视觉控制器, 构建边缘视觉AI新底座
TE Connectivity公布2026财年第二季度财报
体验ABB Formula E抖音特效,赢取2026 FE上海站门票
更模块化,更高精度
汇川技术年营收首破 450 亿 新兴业务加速跑 一季度利润承压不改长期布局
倍福 2025 财年全球销售额增至 12.4 亿欧元
全球协作・链通全球・智赋未来 ——2026全球具身智能产业链协作出海对接会
赋能产业数字化:大联大诠鼎集团携手复旦微电子成功举办RFID与传感协同研讨会
