主题:求助;95平方毫米的铜芯电缆正常的温度应该是多少
点击:7393 回复:15
lxzh8
95平方毫米的铜芯电缆 正常的温度应该是多少?我用手摸,感觉很烫。但能握的住,并不是一碰到就的拿开的那种?请问 这样使用,是否有危险?谢谢!
最后修改:
2009-5-19 16:41:58
09-05-19 15:16
zlx12345
看看你的负载电流是多大啊!可能线细了
09-05-19 16:03
lxzh8
电流表显示约200A,钳表卡为220A左右。按理95平方的铜芯电缆(升级为120平方铝线)载流量 约为240A左右的啊 应该问题不大。
09-05-19 16:20
ylsz230
电缆终端是什么设备?如果感性负载多,请就地补偿。
09-05-19 16:41
千千静听
电缆的长度是多少?
09-05-19 17:29
lxzh8
纯电阻丝发热管 长度为30M左右
09-05-19 18:28
王冠控制
你电缆的敷设方法,和所处的环境,导线的截流量与导线的截面有关,也与导线的材料(铝或铜)、型号(绝缘线或裸线等)、敷设方法(明敷或穿管等)以及环境温度(25℃左右或更大)等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。
09-05-19 18:37
brshan
可能是你的电缆亏方
09-05-19 21:17
YXBK
用的是发热设备,那环境温度是多少
09-05-20 03:32
lxzh8
用电设备是电热丝(做大的烘炉用)。用电设备与配电房间有30米左右的距离,埋地、电缆沟敷设。配电房有空调(控制在26度左右),外部的环境温度在30度左右。3*95+2*50平方毫米的铜芯电力电缆。我所说的是在配电房里面用手摸就感觉温度较高。
同时在这里感谢各位师傅的回答,谢谢楼上各位的回答!
09-05-20 10:05
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
倍福新品持续亮相 2026 汉诺威工业博览会
辽宁按下制造业“智改数转”快进键 三年行动赋能智造强省建设
从本土服务到国际布局!上海昂电与茵梦达签约,打造大型电机特级维修中心
打通创新链与产业链 首批科技型企业孵化器国标分级
汇川技术年营收首破 450 亿 新兴业务加速跑 一季度利润承压不改长期布局
TE Connectivity公布2026财年第二季度财报
重磅加码具身智能!华沿机器人全新发布七轴人形手臂
