首页 电工技术 电工技术
主题:请问多大功率电机需加降压启动啊?
点击:7916 回复:13
请问多大功率电机需加降压启动啊?
09-05-18 21:22
这要看电动机所连接的电网的容量。如果容量允许可以直接启动,我原来的单位有一台185KW的电动机都是直接启动的。有条件也可以采用软启动器启动。
09-05-18 21:43
一般30千瓦以上的最好用降压启动
09-05-18 22:15
一般来说超过22千瓦就要降压启动了
09-05-18 23:57
主要看变压器的容量是否允许直接启动,否则需用降压启动。
09-05-19 09:39
15KW以上。
09-05-19 09:42
电机的容量在15kw的时候就应该用降压启动了
也有例外的情况
09-05-19 12:38
主要由变压器的余量决定,一般在中国18kw以上就要考虑降压启动
09-05-19 13:41
30KW以上就应该加了
09-05-19 21:15
要看电网的容量和电动机所带的负荷轻重
09-05-19 22:59
上一页下一页
