主题:请问多大功率电机需加降压启动啊?
点击:7916 回复:13
sjldyx
请问多大功率电机需加降压启动啊?
09-05-18 21:22
千千静听
这要看电动机所连接的电网的容量。如果容量允许可以直接启动,我原来的单位有一台185KW的电动机都是直接启动的。有条件也可以采用软启动器启动。
09-05-18 21:43
墨然
一般30千瓦以上的最好用降压启动
09-05-18 22:15
YXBK
一般来说超过22千瓦就要降压启动了
09-05-18 23:57
wml0060
主要看变压器的容量是否允许直接启动,否则需用降压启动。
09-05-19 09:39
赵细顺
15KW以上。
09-05-19 09:42
lb2524166
电机的容量在15kw的时候就应该用降压启动了
也有例外的情况
09-05-19 12:38
zhgklc
主要由变压器的余量决定,一般在中国18kw以上就要考虑降压启动
09-05-19 13:41
lixiaobai
30KW以上就应该加了
09-05-19 21:15
小四
要看电网的容量和电动机所带的负荷轻重
09-05-19 22:59
体验ABB Formula E抖音特效,赢取2026 FE上海站门票
更新CPU,大幅提升性能
从可组装式 MES 到 AI + MES:西门子 Mendix 与 RapidMiner 驱动的智能制造核心变革
华北工控BIS-6620K-B10模块化整机:面向智能自助终端行业应用
和利时《基于AI视觉与GDS联动的智能巡检解决方案》实力入选工信部“2025年信息技术应用创新解决方案”
智链同心,驭动未来——京津冀智能网联新能源汽车主题对接活动暨生态港招商推介会盛大亮相
从本土服务到国际布局!上海昂电与茵梦达签约,打造大型电机特级维修中心
华北工控BPC-7153搭载12/13代 Intel Core处理器,为空气监测站数据采集与远程控制提供硬核支撑
