主题:请教变压器s11-10/500低压端400V的,到了500米处负载(打桩机)一起动就成360V,请问
点击:2001 回复:7
zhangjianche
请教变压器s11-10/500二次侧低压输出端400V正常,到了负载(打桩机120KW)一起动就成360V,打桩机根本起动不了,线路大概有500米左右,请教各位怎样才能让设备正常运转起来,有人说,加无功补偿就行了,怎么加?加哪儿?是加在变压器输出端,还是加在起动设备打桩机那儿呢?电容容量选多少呢?
09-05-18 12:37
zhangjianche
请各位大侠帮我出出主意,谢谢!
09-05-18 12:40
asd3971
启动时电机的电压有多少?360伏是哪个地方测量的?如果是在电机处应该可以启动起来啊。
09-05-18 21:32
zhangjianche
360V是打桩机那儿测量的
09-05-19 12:13
50Kvar 的补偿电容,可以略大点
09-05-19 12:18
gaoqinxi
变压器容量够大的话 配电房有电容补偿的话再加没有用。
你要找一个三相的容量够负载用的变压器 就是输入 AC330-400都行的这个有点像抽头自耦变压器 。每一项有2 3个抽头吧。这样就可以根据电源电压的高低可以调节了。我们新厂房工地是这样解决的
09-05-19 14:04
zhangjianche
请问6楼加电容50KVAR是加在打桩机设备处还是加在变压器出口处啊,以前这样试过吗?如加在打桩机处电容是手动加上的吗?如打桩机停下后电容器要手动切断吗?如打桩机停止电容器不断开,打桩机由于惯性会继续开一会儿,此时电容器并在电路中会拉升电压烧坏其他电器吗?
09-05-19 18:30
gaoqinxi
是加的AC三相变压器 很重的 你见过自耦降压变压器启动的大电机控制柜就明白了
那个是降压启动 你这个需要升压启动 如果还能找到这种控制屏 应该你的问题就可以解决了。
不知道你电压变压器容量是多少 如果 在500KVA 启动不成问题啊 你的线路电缆多大 120KW照理至少要185MM电缆才行 电容我是没有试过 要加应该加在打桩机附近 危害也没有什么 假如你的打桩机不用时电容还还在投入运行电压是要升高的
09-05-20 00:20
工业智能体 竞逐4.5万亿智能制造装备蓝海
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
ABB机器人推出PoWa协作机器人系列新型号
辽宁按下制造业“智改数转”快进键 三年行动赋能智造强省建设
研华发布基于RK3588平台强固型视觉控制器, 构建边缘视觉AI新底座
智链同心,驭动未来——京津冀智能网联新能源汽车主题对接活动暨生态港招商推介会盛大亮相
广东省人工智能应用对接大会4月27日将在深圳举行
汇川技术三大核心爆品亮相太原煤展,定义新一代智慧矿山
