首页 传感器论坛
主题:光电开关可以直接接到PLC上吗
点击:4227 回复:17
呵呵;CPU226上本身的电源供电没有问题;
09-05-19 15:08
引用 liuweihui 在 2009-5-19 13:50:06 发言【内容省略】
omron E3Z-D61
09-06-14 12:59
引用 ZCMY 在 2009-5-17 10:09:56 发言【内容省略】
没有这么绝对吧!加个上拉电阻/下拉电阻,不管是PNP还是NPN都可以接到任何一种24DI的PLC上。
一般情况下PNP、NPN都是OC门的,否则就没有这个问题了。
09-06-14 13:53
呵呵;
用电阻上拉或下拉相当于转换了,当然是可以;
09-06-14 13:57
只要PLC的输入口匹配就可以,电源可以分开
09-06-16 16:37
16楼
该帖内容不符合相关规定!
09-09-04 16:47
日、韩系的PLC一般是漏型的,要用NPN型光电开关
西门子的NPN或PNP都行,同时双向的
09-09-15 20:11
上一页 上一页
