传感器论坛
主题:光电开关可以直接接到PLC上吗
点击:4227 回复:17
liuweihui
请问各位高手,光电开关可以直接接到PLC上吗?
09-05-16 22:59
YXBK
光电开关是什么型号,PLC 又是什么型号的
09-05-16 23:15
fumz78
通常是可以接的,但要考虑源型还是漏型,电压等
09-05-16 23:51
ZCMY
如果是三菱FX1N/2N等,只能用NPN型输出的;
FX3U\OMRON等可以用PNP,也可以用NPN;
09-05-17 10:09
chwe123
应该可以
09-05-17 20:35
lwcccf
个人认为是可以的。
09-05-17 20:40
liuweihui
我用的是西门子S7200CPU226,反射型光电开关 输出高低电平,用PLC内部的计数器来计数,光电开光直接接到PLC上PLC能检测到它输出的高低电平吗?
09-05-17 21:54
赵细顺
可以!但你所用的24V电源最好另外供给!
09-05-18 08:38
yaogang_zhai
应该可以
请注意电源.
09-05-18 12:36
liuweihui
谢谢各位大哥帮忙,能不能发一个检测距离2-3米的反射型光电开关型号?再次感谢各位高手
09-05-19 13:50
首日观众超5万,年度AGIC+IOTE盛会深圳重磅开幕!
皮尔磁携手德尔格共话氢能生产与功能安全
正泰电器:“智慧电器”与“绿色能源”双轮驱动 上半年净利润同比增长32.90%
佛山市人工智能与智能机器人产业联盟成立,五大产业载体挂牌
德力西电气携手京东工业共绘价值协同新生态
中控技术发布全球首个流程工业可信大模型TPT 2,“工业AI数据联盟”同步成立
惊艳的“灯光秀”背后是谁在控制?华北工控智能灯光控制系统专用整机给出答案
ABB为深圳首条跨海隧道提供关键配电设备
