主题:求设计一个电路图
点击:2372 回复:16
10楼
sjldyx
谢谢7楼,你的方法不错,但不知道可以控制变频器不?
09-05-15 21:15
11楼
lixiaobai
不用PLC就难了一点,主要是记忆功能不好实现的
09-05-15 21:32
12楼
ziege
有变频器那么用PLC来控制好了……外加上YS170来控制料的流量 就更完美了 冒昧问一下你是什么公司呢??
09-05-15 22:57
13楼
guguangquan
是的,最好关掉运行信号,待电流为0时,再断电源
09-05-15 23:14
14楼
jinpin
可以啊,用KM控制变频器的电源(小功率设备完全没问题)或者控制变频器的控制端子。
这只是一个思路,具体线路可根据需要在此基础上修改而成,例如停电后来电自启动问题、
与其他设备的连锁、多地点控制、电机的保护……
09-05-16 06:42
15楼
sjldyx
谢谢楼上,我用你的电路销改动一下控制变频器的控制端,基本能实现上述功能,而且就增加两个中间继电器,很实用。谢谢了
09-05-16 19:12
16楼
nyw99812
频繁切断变频器的电源容易造成变频器的过载影响变频器的寿命
09-05-16 20:40
体验ABB Formula E抖音特效,赢取2026 FE上海站门票
更新CPU,大幅提升性能
TE Connectivity公布2026财年第二季度财报
从可组装式 MES 到 AI + MES:西门子 Mendix 与 RapidMiner 驱动的智能制造核心变革
全球协作・链通全球・智赋未来 ——2026全球具身智能产业链协作出海对接会
倍福新品持续亮相 2026 汉诺威工业博览会
如何选择电力智能网关?华北工控BIS-6390ARA-C50给出最优解
更模块化,更高精度
