主题:求设计一个电路图
点击:2372 回复:16
sjldyx
求各位大侠们给设计一个电路,具体实现下面功能:
有一个称重仓,用8个喂料机往里进料,称重仓有上、下限位的接近开关。
料满时停止喂料机给料,缺料时自动启动喂料机,8个喂料机都可以单独控制。
现在想实现的功能是:假设我现在用#1-#4喂料机给料,料满后停止,当缺料时在启动时还是自动启动#1-#4号喂料机,其它的不动。相当于有记忆效应,8个喂料机还可以手动单独控制。还有这8个喂料机都是带变频器控制的。
最后修改:
2009-5-15 18:56:09
09-05-15 18:41
ziege
这个用PLC控制很方便 成本也不是很高……
料柜弄个高低料位 连锁到喂料机上就可以了
09-05-15 18:56
sjldyx
不用PLC可以实现吗?
09-05-15 18:58
jinpin
可以,上下限位控制一继电器自动启、停;此继电器带动一"自动母线",每个喂料机可用三档位开关切至“自动母线”“停止”“手动母线”
09-05-15 19:11
sjldyx
能给画出个图吗?谢谢了
09-05-15 19:15
sjldyx
我设计了一个看看行不行?大家给点意见,谢谢
09-05-15 19:51
doorcontrol
上图单独控制1#机应该问题不大(但变频器必须手动设置).但离<现在想实现的功能是:假设我现在用#1-#4喂料机给料,料满后停止,当缺料时在启动时还是自动启动#1-#4号喂料机,其它的不动。相当于有记忆效应,8个喂料机还可以手动单独控制。还有这8个喂料机都是带变频器控制的。>的要求还差远了.用继电器逻辑搭出符合要求的电路,无论价格还是复杂程度都比PLC难度高,何不买个便宜的PLC,也来"高科技"一下呢.
09-05-15 20:08
jinpin
原理简图
09-05-15 20:11
sjldyx
回6楼,我单位有原有的设备,就是想改造一下,现有喂料机都是变频器控制的
09-05-15 21:08
sjldyx
我听说不能直接切断变频器的电源的启停来控制用负载,是这样吗?
09-05-15 21:12
重磅加码具身智能!华沿机器人全新发布七轴人形手臂
TE Connectivity公布2026财年第二季度财报
从可组装式 MES 到 AI + MES:西门子 Mendix 与 RapidMiner 驱动的智能制造核心变革
辽宁按下制造业“智改数转”快进键 三年行动赋能智造强省建设
和利时《基于AI视觉与GDS联动的智能巡检解决方案》实力入选工信部“2025年信息技术应用创新解决方案”
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
MX-System Designer
从本土服务到国际布局!上海昂电与茵梦达签约,打造大型电机特级维修中心
