首页 电工技术 电工技术
主题:电动机的吸收比
点击:5155 回复:8
在资料上看到电机吸收比的定义:测定加压后15秒的绝缘电阻和60秒的绝缘电阻值,并把后者对前者的比值称为吸收比   哪位大虾能告诉我:用什么方法测定这两个时段的绝缘电阻值呢
09-05-15 15:00
用兆欧表
09-05-15 15:28
用兆欧表,注意选表,高压用2500V低压用500V
09-05-15 17:12
看看这里回答,我是打酱油,也学一下http://zhidao.baidu.com/question/12332504.html
09-05-15 20:53
用兆欧表,但要记住选用合适的量程。
09-05-15 21:36
用兆欧表,但要记住选用合适的量程。
09-05-15 21:36
还是没有弄懂        "加压后15秒的绝缘电阻和60秒的绝缘电阻值,"这个“加压”是加的兆欧表的电压吗?
              再次请教
09-05-16 10:02
兆欧表摇测时所发电压。
09-05-16 12:12
明白了,谢谢各位
09-05-16 13:13
