主题:换个问法
点击:1280 回复:10
一诺
变频器故障为中间电压过高 一般都是什么原因造成的……
09-05-14 21:58
YXBK
第一次听说中间电压过高
09-05-14 22:22
一诺
YXBK
在 2009-5-14 22:22:16 发言
【内容省略】
这个中间电压是我照着故障代码在说明书上找到的
或许是我没有说清楚
我想应该是交---直---交当中的直流电压过高
我是个新手 刚接触到变频器 请各位大侠 多多指教
最后修改:
2009-5-14 22:54:43
09-05-14 22:54
zslzhang
不好理解,最好问一下该变频器厂家,该代码的含义
09-05-15 15:03
ZCMY
可能是说直流母线电压吧?
测一下电源电压是不是正常;
正常的话如果不是在制动时出现这个可能就是变频器故障了;
09-05-15 15:20
nyw99812
还是和厂商联系吧
09-05-15 19:23
doorcontrol
不知道什么品牌什么型号,很难帮你.直流母线电压可用万用表测量,直流电压应该是交流输入电压的√2倍(1.414倍).
但是你的故障应该是制动电路的故障造成的,检查相关设置,检查制动电阻等有关零部件.
09-05-15 20:23
深水潜龙
真没听说这种故障
09-05-15 20:43
小小孩
是不是输入电压过高呀?
09-05-15 21:41
电仪车间
不知道你是什么负载,有惯性吗!看一下有没有制动电阻,如果有的话制动单元是否正常!
中压过高有可能是负载有惯性,导致电动机成发电机,致使中压过高而引起的!
09-05-15 21:49
更新CPU,大幅提升性能
研华发布基于RK3588平台强固型视觉控制器, 构建边缘视觉AI新底座
辽宁按下制造业“智改数转”快进键 三年行动赋能智造强省建设
华北工控BIS-6620K-B10模块化整机:面向智能自助终端行业应用
体验ABB Formula E抖音特效,赢取2026 FE上海站门票
从本土服务到国际布局!上海昂电与茵梦达签约,打造大型电机特级维修中心
ABB机器人推出PoWa™协作机器人系列新型号
打通创新链与产业链 首批科技型企业孵化器国标分级
