主题:如何才算互感器2次开路!!!
点击:1890 回复:10
藏龙卧虎
如何才算互感器2次开路 ???
有2个电流表正常指示,一个电流表不指示(已损坏,两端有89V电压),电表原先是反转(好像现在变慢了!)
电压表正常,像这样的损坏一个电流表会不会烧掉互感器???接地点有10个左右!
哪位高人说一下吧~(
最后修改:
2009-5-13 9:46:47
09-05-12 17:35
小黄河
那要看电流表是不是坏了 、、、
09-05-12 21:19
藏龙卧虎
电流表是坏了!
09-05-13 09:45
zkss
估计你的CT是完了,电表反转是你的接线问题,相序反了
09-05-13 16:50
srm
已开路。电流互感器正常工作时两端电压不会超过3V。你用的肯定是三相表,有一相开路无电流,一定会比原来转得慢。理论上电流互感器开路后有可能产生上KV的高压,实际工作中常见到电流互感器开路现象,但电压都不高,很少碰到烧坏电流互感器的。
09-05-13 21:17
千千静听
电流互感器二次开路不能烧毁,只能造成危险。
09-05-24 20:53
小笑笑
电流互感器二次开路肯定要造成高压,但电压高低跟一次电流大小有关,你说的电压只有几十伏是因为电流互感器二次多点接地的原因,建议出现这种情况先将原来表计接线端短接,然后再购买电流表,这样一方面保证安全,另一方面也不会造成计量不准的问题.
09-05-31 16:02
求索求知
已开路。
09-05-31 16:48
要是你家的电表反转你就惨了。
09-05-31 17:02
majun0888
已经说明开路了!
09-05-31 18:50
中国电网开启近100亿具身智能设备采购与投资
研华发布基于RK3588平台强固型视觉控制器, 构建边缘视觉AI新底座
更模块化,更高精度
广东省人工智能应用对接大会4月27日将在深圳举行
华北工控BIS-6620K-B10模块化整机:面向智能自助终端行业应用
从本土服务到国际布局!上海昂电与茵梦达签约,打造大型电机特级维修中心
体验ABB Formula E抖音特效,赢取2026 FE上海站门票
华北工控EMB-4148:为视觉引导机器人装上“智慧大脑”
