主题:如何才算互感器2次开路!!!
点击:1890 回复:10
藏龙卧虎
如何才算互感器2次开路 ???
有2个电流表正常指示,一个电流表不指示(已损坏,两端有89V电压),电表原先是反转(好像现在变慢了!)
电压表正常,像这样的损坏一个电流表会不会烧掉互感器???接地点有10个左右!
哪位高人说一下吧~(
最后修改:
2009-5-13 9:46:47
09-05-12 17:35
小黄河
那要看电流表是不是坏了 、、、
09-05-12 21:19
藏龙卧虎
电流表是坏了!
09-05-13 09:45
zkss
估计你的CT是完了,电表反转是你的接线问题,相序反了
09-05-13 16:50
srm
已开路。电流互感器正常工作时两端电压不会超过3V。你用的肯定是三相表,有一相开路无电流,一定会比原来转得慢。理论上电流互感器开路后有可能产生上KV的高压,实际工作中常见到电流互感器开路现象,但电压都不高,很少碰到烧坏电流互感器的。
09-05-13 21:17
千千静听
电流互感器二次开路不能烧毁,只能造成危险。
09-05-24 20:53
小笑笑
电流互感器二次开路肯定要造成高压,但电压高低跟一次电流大小有关,你说的电压只有几十伏是因为电流互感器二次多点接地的原因,建议出现这种情况先将原来表计接线端短接,然后再购买电流表,这样一方面保证安全,另一方面也不会造成计量不准的问题.
09-05-31 16:02
求索求知
已开路。
09-05-31 16:48
要是你家的电表反转你就惨了。
09-05-31 17:02
majun0888
已经说明开路了!
09-05-31 18:50
性能拉满!ABB机器人推出高速PoWa™协作机器人系列新型号
和利时亮相IDTD 2026,以XMagital®智能系统“智启造纸”新未来
机器人感知技术取得新突破 力触觉全栈方案助力工业智能升级
智链同心,驭动未来——京津冀智能网联新能源汽车主题对接活动暨生态港招商推介会盛大亮相
辽宁按下制造业“智改数转”快进键 三年行动赋能智造强省建设
广东省人工智能应用对接大会4月27日将在深圳举行
更模块化,更高精度
图尔克荣获“新质”奖 | 用于EtherCAT协议的紧凑型4通道RFID接口模块
