主题:蜂鸣器如何接
点击:3222 回复:7
王者王者
请教的问题:如图,做一个检测工装,当1和2接通、3和4接通时,发光二极管亮,表示焊接正确,如果1和4接通、2和3接通时,发光二极管不发光,要求蜂鸣器报警。只用继电器电路图怎样设计呀(用PLC或单片机太贵)?蜂鸣器不知道怎么接。
谢谢了!
09-05-12 16:37
09-05-12 19:09
myname
两个电源, 能用一个最好.
09-05-12 20:26
sjldyx
看看这样行不行,就用两个蜂鸣器
09-05-12 20:32
sjldyx
09-05-12 20:34
sjldyx
不好意思不会传文件!
09-05-12 20:36
王者王者
楼上的各位,谢谢了。
09-05-13 08:24
woshigoutou
我看第五楼的挺好!
09-05-13 10:49
汇川技术年营收首破 450 亿 新兴业务加速跑 一季度利润承压不改长期布局
打通创新链与产业链 首批科技型企业孵化器国标分级
从可组装式 MES 到 AI + MES:西门子 Mendix 与 RapidMiner 驱动的智能制造核心变革
更模块化,更高精度
从本土服务到国际布局!上海昂电与茵梦达签约,打造大型电机特级维修中心
汇川技术三大核心爆品亮相太原煤展,定义新一代智慧矿山
MX-System Designer
全球协作・链通全球・智赋未来 ——2026全球具身智能产业链协作出海对接会
