柱塞阀知识
柱塞阀又称止回阀或逆止阀。用于液压系统中防止油流反向流动。
柱塞阀有直通式和直角式两种。直通式柱塞阀用螺纹连接安装在管路上。直角式柱塞阀有螺纹连接、板式连接和法兰连接三种形式。液控柱塞阀也称闭锁阀或保压阀,它与柱塞阀相同,用以防止油液反向流动。但在液压回路中需要油流反向流动时又可利用控制油压,打开柱塞阀,使油流在两个方向都可流动。液控柱塞阀采用锥形阀芯,因此密封性能好。在要求封闭油路时,可用此阀作为油路的单向锁紧而起保压作用。液控柱塞阀控制油的泄漏方式有内泄式和外泄式二种。在油流反向出口无背压的油路中可用内泄式;否则需用外泄式,以降低控制油压力。
柱塞阀的工作原理
如图l所示,柱塞阀是气流只能一个方向流动而不能反向流动的方向控制阀。其工作原理与液压柱塞阀一样。压缩空气从尸口进入,克服弹簧力和摩擦力使柱塞阀阀口开启,压缩空气从P流至A;当P口无压缩空气时,在弹簧力和A口(腔)余气力作用下;阀口处于关闭状 态,使从A至P气流不通。柱塞阀应用于不允许气流反向流动的场合,如空压机向气罐充气 时,在空压机与气罐之间设置一柱塞阀,当空压机停止工作时,可防止气罐中的压缩空气回流 到空压机。柱塞阀还常与节流阀、顺序阀等组合成单向节流阀、单向顺序阀使用。
