首页 人机界面 人机界面
主题:求助:三菱F930GOT不能上传程序问题
点击:4495 回复:19
PLC型号:FX1S-10MT;触摸屏型号:F930GOT-BWD-C;版本为V4.96;
软件为GX developer和GT Designer;
电脑设置为COM1口:速率9600bps;7位数据位;1位停止位;偶校验;
触摸屏设置同电脑设置,握手为DST/DRT
数据线为两端9孔的普通数据线,一端连电脑的COM1口,一端连触摸屏的RS-232C口.
运行GX Developer时,PLC里的程序可以上传到电脑里;运行GT Designer时触摸屏里的程序无法上传到电脑;显示超时
各位高手帮忙指点一下是何原因,谢谢!
09-05-12 09:42
两端9孔的普通数据线?你要确认这线是不是三菱触摸屏的编程电缆
09-05-12 09:43
数据线不是三菱原配的,是从电子市场买的,其中2和3对调,其余4、6、8对应通,5和5通。
09-05-12 10:13
PC 9针串口与三菱触摸屏9针232串口连接
2   --------  3
3   --------  2
6 8--------  4
5  ---------  5
4  ---------  6 8
09-05-12 10:16
线有问题,接法如上
按楼上的接线排除线的问题后再试看看
软件中通讯相关的一般用默认的就可以了
09-05-12 10:24
电缆不对;
型号为FX-232CAB-1;
09-05-12 10:30
那为什么能和PLC通讯呢?
09-05-12 10:37
触摸屏和PLC连接,电脑连接是不同的线、不同的通讯口
能和PLC连接,只能说明和PLC的连接线是对的,设置是对的。于触摸屏连接电脑没什么直接关系
09-05-12 10:52
引用 fumz78 在 2009-5-12 10:52:35 发言【内容省略】
PLC里的程序最终也是经过这根线传到电脑里的,因为是“电脑COM1口到触摸屏RS232C口,触摸屏RS422口再到PLC”
09-05-12 11:15
有什么提示没有,还有PLC的软件在监视状态时,是不能与触摸屏通讯的。
09-05-12 11:39
上一页下一页
