首页 人机界面 人机界面
主题:求助:三菱F930GOT不能上传程序问题
点击:4495 回复:19
刚才没看清楚,如果是显示超时,那是因为在PLC软件里设置成了监视模式,改成写入模式试一下,我以前就遇到过这个问题
最后修改:2009-5-12 11:46:24
09-05-12 11:43
如果你确认电缆没有问题;
强制进入到系统菜单后点数据传输,再在软件上读取一下试试看;
09-05-12 13:19
1、我把RS422(连PLC的口)断开,重试,还是不行;
2、我也不能确认电缆没问题,正在试。同时我正向三菱代理商邮购FX-232CAB-1编程线。
谢谢各位的热心帮助!
09-05-12 16:43
FX-232CAB-1就是上面的接线图,你改下接线就应该可以了
09-05-12 16:53
在各位的指点下,把线改了,刚才试了一下,成功了.
谢谢各位!
09-05-13 10:26
引用 注册中心 在 2009-5-13 10:26:05 发言【内容省略】
如果这样就有点不明白了,同一条线为什么电脑通过触摸屏连PLC可以,而连触摸屏又不行了,望高手解释下
09-05-13 18:54
YXBK:
       原来的线是这样的:
1------------------1
2------------------3
3------------------2
4------------------4
5------------------5
6------------------6
7------------------7
8------------------8
9------------------9
0------------------0(白色,接外壳)
我的理解是2和3交叉后是简易接法,可满足PLC的通讯。不知这样理解对不对。
09-05-14 10:01
呵呵,只能是这样理解了。
09-05-15 00:46
很好学习了
11-06-07 11:33
输入了有错的程序,再也无发与GOT F930通讯,希望高手指导,清除原程序故障为{收信错误 0263
12-06-02 14:54
上一页 上一页
