主题:做设计时应当做到多细?
点击:1658 回复:15
sx-rj
做设计时应当做到多细?
我第一次做设计,对方说我材料计划不全面,我的计划只在在图中有的元件:如几个插座,几个灯,几个开关之类的,而对要求很细,如几米线管,几个管卡,几根固定开关的罗丝等等,也就是说拿这个计划后到现场不用再买别的任何东西,我不知道这样的要求过分吗,谢谢了,如果谁有现成的材料计划图纸能发一份吗?我想看一下大家都做到多细。
09-05-11 10:51
pqsh
不过分.
拿到图纸可以施工,可以买全材料.
应该考虑一个工程的90%是设计.也就是,如果给工钱的话90%给设计人员.施工人员只有10%.
09-05-11 12:02
jczwfy
做设计就是这样,一点都不过分,小件留点余量,大件千万不要少
09-05-11 12:13
YXBK
不过分的,反正要用到的都必须考虑好。
09-05-11 12:54
赵细顺
设计好图纸,材料可以多一点,以妨万一
09-05-11 13:50
xjixiong
楼主,你是做什么设计的啊
09-05-11 14:05
xjixiong
楼主,你是做什么设计的啊
09-05-11 14:05
sx-rj
做一个照明工程,对方让连罗丝都提计划,有些元件的罗丝根本就没有什么标准,4个的5个的都可能用,怎么提?谢谢
09-05-11 14:27
myname
sx-rj
在 2009-5-11 14:27:19 发言
【内容省略】
按"5个"提啊, 施工完了,多了你可拿回来
09-05-11 15:30
小小孩
不管做什么设计都是这样,用料要在做到精准,作图要明了,做设计语言设计报告的语言要明了准确,向楼主说的这样的,就要根据日常工作的漫漫积累了.
09-05-11 16:28
汇川技术年营收首破 450 亿 新兴业务加速跑 一季度利润承压不改长期布局
打通创新链与产业链 首批科技型企业孵化器国标分级
从可组装式 MES 到 AI + MES:西门子 Mendix 与 RapidMiner 驱动的智能制造核心变革
更模块化,更高精度
从本土服务到国际布局!上海昂电与茵梦达签约,打造大型电机特级维修中心
汇川技术三大核心爆品亮相太原煤展,定义新一代智慧矿山
MX-System Designer
全球协作・链通全球・智赋未来 ——2026全球具身智能产业链协作出海对接会
